 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Moja Pannonia » ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny Obecny czas to Sro Wrz 23, 2020 02:19
PostWysłany: Sro Lut 20, 2013 04:12    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
No i masz prawo być zadowolony,bo karterek wyszedł suuuper!!
PostWysłany: Czw Lut 21, 2013 17:50    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Dziś kupiłem wszystkie łożyska do Panny SKF C3, na stanie nie mieli uszczelniaczy więc zamówiłem też z SKF i nowe segery z nierdzewki Smile
Od Toniego przyszły śruby na wzór do mocowania silnika do ramy i nowy wspornik silnika, mój miał pourywane uszy.
Jutro kończę szkiełkować silnik i montujemy łożyska na prasie.
PostWysłany: Wto Lut 26, 2013 00:44    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Więc tak na środę lub czwartek mam odbiór uszczelniaczy i segerów, to mnie trzyma przed składaniem silnika, do końca tygodnia powinienem się z tym wyrobić.
Dziś ostatecznie wybrałem kolor dla swojego projektu, będzie czerwony:
I jeszcze oryginalna reklama:
Ostatnio zmieniony przez seneb dnia Wto Lut 26, 2013 00:45, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Wto Lut 26, 2013 04:38    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
Bardzo ładna czerwień.Domyślam się jednak,że boczki baku pochromujesz,bo ta kość słoniowa na fotografii,wygląda dość tandetnie (nie raz taki chwyt można zobaczyć w Jawach,i też tylko paskudzi efekt)
PostWysłany: Wto Lut 26, 2013 13:05    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Tak bak będzie chromowany, będę się wzorował na tym:
PostWysłany: Wto Lut 26, 2013 20:38    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
trollfireblade
jak bys potrzebował białe gumy na bak to mam na zbyciu nowy komplet
PostWysłany: Sro Lut 27, 2013 18:54    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Dzwonili dzis ze sklepu i jutro odbieram simmeringi i segery, bedzie mozna zaczac skladac silnik Smile Trollfireblade mysle ze bym sie skusił na taki komplet Smile
PostWysłany: Pią Mar 01, 2013 18:47    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Segery i uszczelniacze odebrane. Jutro wprasowujemy łożyska zakładamy uszczelniacze i segery, przynajmniej taki jest ambitny plan..
Ostatnio zmieniony przez seneb dnia Pią Mar 01, 2013 18:47, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pią Mar 01, 2013 20:50    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
Gdzie kupowałeś Segery ?
PostWysłany: Sob Mar 02, 2013 01:25    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
W Specjal to jest w Krakowie na ul. Gromadzkiej 20
Tu masz ich stronkę:
http://www.specjal.com/index.php?body=Kontakt
PostWysłany: Sob Mar 02, 2013 21:16    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Zaczynamy składanie puzzli.
Wyszkiełkowane połówki:
Wsadzamy segery:
Tulejki w skrzyni do wymiany:
Więc wprasowaliśmy nowe i potem wytoczone pod wymiar wałków:
Wprasowujemy łożyska:
Jedno z uszczelniaczy też musiało być wprasowane w tuleję:
Zaczynamy składać silnik Very Happy
PostWysłany: Sob Mar 02, 2013 21:59    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
szary07
No ładnie idzie robota... Jedynie co bym zrobił to jeszcze wykręcił i ocynkowywał szpilki cylindra bo zaczną ci łebki rdzewiećSmile
PostWysłany: Sob Mar 02, 2013 22:58    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
mufa
Świetna robota, pięknie wyglądają te wyszkiełkowane połówki silnika.
Pytanko; dlaczego zdjąłeś osłony łozysk skoro kupiłeś zz?
PostWysłany: Nie Mar 03, 2013 00:16    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Bo tam olej ma je smarować, a kupiłem takie bo nie było otwartych z luzem C3. Właśnie szpilki pójdą albo ocynk albo nowe z nierdzewki.
PostWysłany: Pon Mar 04, 2013 15:34    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
saygoodbye
pięknie to wygląda, jak tam mój silniczek ?Smile
Wyświetl posty z ostatnich:    Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
 Strona 4 z 6
