 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Moja Pannonia » ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny Obecny czas to Nie Wrz 27, 2020 16:54
PostWysłany: Wto Mar 12, 2013 01:21    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Dziś odebrałem zamówione uszczelniacze SKF 25x62x10 przychodzące na wał od strony magneta, saygoodbye jeden od razu kupiony do Twojego silnika Wink
Silnik zamknięty, przed złożeniem uszczelka docięta tak że nie wystają nigdzie brzegi, złożone na szarym silikonie, trzeba się dobrze przypatrzeć żeby w ogóle zobaczyć ze tam jest silikon, ale o to właśnie chodziło Smile
Jutro biore się za wprasowanie uszczelniacza i złożenie zębatki napędowej razem z napędem licznika, teraz doceniam robienie zdjęć w trakcie demontażu.
Ostatnio zmieniony przez seneb dnia Wto Mar 12, 2013 01:23, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Wto Mar 12, 2013 12:25    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
mufa
Muszę przyznać, że świetna robota
Profesjonalizm pełną gębą Very Happy
Zdjęcia w czasie demontażu też robiłem,
Bez nich ani rusz...
PostWysłany: Sro Mar 13, 2013 00:49    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
saygoodbye
Wyglada to wspaniale. Każdy dzień utiwerdza mnie w przekonaniu, że oddałem silnik w odpowiednie ręce.
PostWysłany: Sro Mar 13, 2013 12:59    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
trollfireblade
jedno małe pytanko bo na focie słabo widac, Czy wywaliłeś blaszki z łozyska na wale? bo coś tam siedzi ale nie wiem co
PostWysłany: Sro Mar 13, 2013 18:52    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Blaszki od strony wału wyjąłem, a te od strony magneta zostawiłem.
Szpilki cylindra, śruby łączące połówki i kilka innych elementów jest właśnie toczonych z nierdzewki.
Jutro idzie do piaskowania cyliner, potem malowanie farbą wysoko-temperaturową i szlif.
PostWysłany: Pią Mar 22, 2013 23:02    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Nierdzewka do Silnika:
Szpilki cylindra, korek od zapadki wybieracza biegów, śrubki górnego dekielka, śruby zewnętrzne silnika, śruby mocowania połówek.
Piaskuje się cylinder, potem malowanie, szlif i dalsze składanie silnika.
PostWysłany: Sob Mar 23, 2013 11:54    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
Wszystko pieknie wygląda, tylko jedna mała dygresja: ciekawe jak te śruby z nierdzewki będą się wykręcać w razie W. Mnie kiedyś ktoś uszczęśliwił śrubami z nierdzewki, które zastosowałem w maszynach które są pod moją opieką. Po 1,5 roku podczas okresowej wymiany łożysk, okazało się że te śruby odkręcają się w systemie zero-jedynkowym - trzyma,trzyma i jeb - nagle puszcza. wynika to z charakterystyki stali nierdzewnej. Po tej przygodzie powiedziałem że nierdzewka tak, ale tam gdzie jest to uzasadnione.
Seneb nie pierwszy raz już zakłada takie śruby, ciekawe jestem jakie są wasze doświadczenia z demontażem śrub nierdzewnych z aluminium.
PostWysłany: Sob Mar 23, 2013 13:10    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Długię śruby mocowania połówek silnika przechodzą przez silnik a skręcane są z drugiej strony nakrętką z podkładką, te kolejne 4 śruby toczone na soczewkę to samo, przechodzą przez połówki i są skręcane nakrętką z podkładką. Nierdzewne szpilki zostaną wkręcone w blok raz i ruszać ich nikt już nie będzie Smile
Korek zapadki to też raczej na stałe, zostają jedynie śrubki górnej pokrywki, a tam to po prostu ma trzymać, żadnych sił tam nie ma, dlatego tutaj śmiało zastosowałem nierdzewkę.
Ale np w Awo Simsonie przy skręcaniu skrzyni z silnikiem, gdzie śruby wchodzą bezpośrednio w blok aluminiowy zastosowanie nierdzewki mijałoby się z celem.
Ostatnio zmieniony przez seneb dnia Sob Mar 23, 2013 13:11, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Czw Lis 14, 2013 18:32    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Po przerwie znów się dzieje w temacie, zamontowane nowe szpilki, wyszkiełkowany i złożony na nowych częściach napęd licznika, nowa mała zebatka napędowa zamontowana i uszczelniacz SKF-owski, nowe śruby mocujące.
Cylinder poszedł do szlifu w przyszłym tygodniu odbiór i działamy dalej z tematem, Saygoodbay Twój cylinder też poszedł Cool
PostWysłany: Pią Lis 22, 2013 17:47    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Działamy dalej, cylinder po szlifie, z książkowym luzem montażowym, profilaktycznie zabezpieczyłem na czas szlify gwinty.
PostWysłany: Pią Lis 22, 2013 19:08    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
Ropa-25
Dobra robota, fajny uchwyt masz do tego silnika. ja jak składałem swoje obie panny nigdy nie dawałem uszczelki na łączeniu połówek silnika i nigdy nie miałem wycieku, oczywiście delikatnie silikonem przejechałem;) Ale silnik wyglada elegancko;)
Triumph Tiger 900 T430 rocznik 98.
Pannonia T1 250 rocznik 62.
WSK M06 Z2 rocznik 62.
WSK M06 B3 rocznik 75.
PostWysłany: Pią Lis 22, 2013 19:44    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
Ja założyłem uszczelkę kupioną na allegro i okazało się że jest zbyt cienka, musiałem dorobić uszczelkę z porządnego materiału o grubości 0,7 mm - teraz jest OK
PostWysłany: Pią Lis 22, 2013 22:30    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
Seneb, mierzyłeś jaki będzie luz osiowy wału i dobierałeś podkładki pod łożyska wału?
Pytam, bo u mnie po pomiarach z uwzględnieniem grubości uszczelki okazało się, że są niepotrzebne.
BMW R1150R
Ostatnio zmieniony przez PawełT2 dnia Pią Lis 22, 2013 22:34, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Pią Lis 22, 2013 23:25    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Tak, wyszło po jednej podkładce na stronę. Stojak montażowy przydaje się bardziej niż myślałem.
PostWysłany: Pon Lut 09, 2015 01:02    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Trochę już minęło od ostatniej aktualizacji, w końcu coś się u mnie ruszyło.
Wyszlifowałem całe dekle z przetłoczeniami, a same przetłoczenia wypolerowałem, teraz na resztę szkiełko i będą gotowe.
Tak teraz wyglądają
Wyświetl posty z ostatnich:    Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
 Strona 5 z 6
