 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Moja Pannonia » ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6 Obecny czas to Nie Wrz 27, 2020 17:43
PostWysłany: Pon Lut 09, 2015 22:49    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
dekielki ładne po szkiełku jeszcze bardziej nabiorą wyglądu
PostWysłany: Czw Lip 30, 2015 11:44    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Znów wracam i zaczynam działać przy swoim projekcie, dorobione tulejki do dekielka i teflonowe do silnika.
PostWysłany: Czw Lip 30, 2015 15:07    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
Jakby robole z CSEPELA zobaczyli co tu się wyprawia to by ześwirowali. Jubilerska robota normalnie Wink
Wrzuć poler na ten dekiel od biegów!
Ostatnio zmieniony przez Marcello dnia Czw Lip 30, 2015 15:08, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Czw Lip 30, 2015 22:35    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Właśnie myślę czy by nie pochromować jej razem z deklami bocznymi Twisted Evil
PostWysłany: Sro Sie 05, 2015 08:44    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
gregor112
Super to wygląda!!
PostWysłany: Wto Wrz 08, 2015 12:09    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Ciąg dalszy
Kosz sprzęgłowy, zębatka na wale dotarta na paście(wał jak i zębatka nowe stąd docieranie) założona, wybierak biegów nowy założony i nowy pólksiężyc
założone.
Łańcuch jest także nowy oryginalny, radość z montowania nowych części z epoki bezcenna Very Happy
Powoli do przodu..
Ostatnio zmieniony przez seneb dnia Wto Wrz 08, 2015 12:26, w całości zmieniany 3 razy
PostWysłany: Sro Wrz 09, 2015 15:23    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
Pięknie!
Podpowiadam tak patencik, o którym gdzieś czytałem i z powodzeniem zastosowałem w swojej Pannoni, a mianowicie tokarz naciął mi jeszcze jedno siedzisko o-ringu na tulejce kopniaka i zmiany biegów co daje większą szczelność ale też takie ciaśniejsze osadzenie w kapie - szczególnie gdy alu jest lekko wytarte od poprzedniego o-ringu.
PostWysłany: Sro Gru 02, 2015 23:56    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Marcello sprawdzę pasowność i może ten patent rzeczywiście zastosuje, dzięki za rade Smile
Szybkie te moje aktualizacje nie są ale coś znowu udało się poskładać, skrzynia wydystansowana i złożona razem z mechanizmem:
Sprzęgło z nowymi tarczami na swoim miejscu:
Na dniach montuje nowe magneto.
PostWysłany: Czw Gru 03, 2015 23:37    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
gregor112
Seneb piszesz, że zastanawiasz się nad pochromowaniem dekli...jak to sie ima do dekli z takiego stopu alu?? Słyszałem, że niby aluminium sie nie chromuje...Ty sie tym zajmujesz, wiec doradź nam, bo pewnie nie tylko ja jestem ciekaw co do chromowania aluminium...
PostWysłany: Pią Gru 04, 2015 15:20    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
Z tego co wiem to można chromować aluminium ale trzeba inne zaklęcia wyśpiewywać w księżycową noc Smile - chemia bardziej trująca ...
PostWysłany: Pią Gru 04, 2015 18:20    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
seneb
Bez problemu chromujemy aluminium, raczej jest to kwestia dobrego stopu, jeśli stop nie jest ciśnieniowy lub słabej jakości to są w nim dziury i potem po chromie są one widoczne, więc kwestia mieć ładny dekiel.
PostWysłany: Pią Gru 04, 2015 23:28    Temat postu: Re: ~~~Senebowa Pannonia T1 1963 ~~~
gregor112
A trwałość takiego chromu na alu jest porównywalna do stali??
Wyświetl posty z ostatnich:    Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Strona 6 z 6
