 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Poszukuję - kupię » Nike Air Max ninety-seven
  Obecny czas to Sro Wrz 30, 2020 17:06
PostWysłany: Pią Wrz 04, 2020 04:35    Temat postu: Nike Air Max ninety-seven
Across456
Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της δημοτικότητας των eSports και ταινιών σε πλατφόρμες όπως το Twitch, η συλλογή "Have A Good Game" της NIKE, Inc. έχει νόημα. Διαθέτοντας ήδη μερικούς αξιοσημείωτους από τον κατάλογο αθλητικών ειδών Nike, η θεματική σειρά θα περιλαμβάνει επίσης το Nike Air Max 270 Respond. Μία από τις μερικές διαφορετικές εκδόσεις του Air max pas cher 270, η έκδοση Respond συνεχίζει να εμφανίζεται σε νέους χρωματισμούς και για τους δύο άντρες και γυναίκες. Αυτό το νέο ζευγάρι παίρνει ένα απλό και καθαρό χρώμα μπλοκάρισμα καθώς το παπούτσι κάνει μια κατασκευή λευκού υφασμάτινου πλέγματος σε όλη την πλειονότητα του άνω μέρους με φωτεινά ροζ Swooshes τοποθετημένα στα πλαϊνά πάνελ και μια σκούρα μπλε απόχρωση στο δάχτυλο και τη φτέρνα. nike air max 270 γυναικεία Το μαρκάρισμα στη γλώσσα και τη φτέρνα γίνεται επίσης στις ίδιες δύο αποχρώσεις, ενώ μια λευκή μεσαία σόλα React, μια ημιδιαφανής φυσαλίδα αέρα στη φτέρνα και μια εξωτερική σόλα από μαύρο καουτσούκ τελειώνουν τα πράγματα.
Το Nike Air Max ninety-seven έχει σταθεροποιηθεί ως μια από τις πιο αγαπημένες σιλουέτες της οικογένειας Air max pas cher, αλλά την τελευταία δεκαετία το έχει επισκιάσει αρκετοί συγγενείς του. Παρόλο που το 2020 δεν ήταν διαφορετικό, το παπούτσι Alfredia Tresser έχει ντυθεί με μια χούφτα εντυπωσιακά σύνολα για να ξεκινήσει τη νέα δεκαετία. Η τελευταία εμφάνιση διαθέτει μια δίχρωμη διάταξη nike air max 97 γυναικεία "Summit White" που συμπληρώνεται από ροζ τόνους. πινελιές. Οι βάσεις ματιών και οι αντίστοιχες επικαλύψεις υφάσματος απολαμβάνουν μια καθαρή, ελαφριά σκιά της λευκής παραλλαγής. Η εκτεταμένη λάσπη ακριβώς κάτω από το τελευταίο διαθέτει μια "Bone" απόχρωση, και διαθέτει μια αντίθεση swoosh στο midfoot. Η επωνυμία στη γλώσσα και η κάλτσα αποκλίνουν από τη σιωπηλή διάταξη υπέρ μιας αχνής, αλλά εντυπωσιακής απόχρωσης τριαντάφυλλου. Underfoot, οι εξωτερικές σόλες απολαμβάνουν τον ίδιο τόνο, δημιουργώντας μια αισθητική ελαφριά ανάμνηση του Jordan 13 που ξεκίνησε τον Ιανουάριο για το σεληνιακό νέο έτος.
Συνήθως γνωστό για τον έντονο συνδυασμό χρωμάτων, το Nike Air VaporMax In addition εμφανίζεται σε μια νέα τονική προσφορά για το καλοκαίρι του 2020. Το υβριδικό μοντέλο VaporMax ολοκληρώνεται με μια πλούσια απόχρωση ματζέντα σε όλη τη χυτή κατασκευή από νεοπρένιο στο πάνω μέρος καθώς και σε το χαρακτηριστικό πλαστικό κλουβί στα πλαϊνά πάνελ. Με το παπούτσι, οι αδιαμφισβήτητες γραμμές του Air Jordan XIII ξαναγεννιούνται μέσω ενός κομψού μποτάκι. nike air vapormax φθηνές Η σκόπιμη προσοχή στο ύψος (ακριβώς στον αστράγαλο), ο όγκος και το υλικό μεταφέρουν μια σύγχρονη θηλυκότητα. Underfoot, η νέα εξοπλισμένη μονάδα Nike Vapormax 2020 Air χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε ένα σχέδιο Jordan Brand. Οι επιλεγμένες επαναλήψεις διαθέτουν μια φωτο-χρωματική, εξελισσόμενη στο χρώμα τεχνολογία που δημιουργεί μια όμορφη αντίθεση με τα καπιτονέ δερμάτινα πάνελ του επάνω μέρους.
Δύο πολύχρωμα ζεύγη του Nike Air flow VaporMax Utility που κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα και τώρα σας παρουσιάζουμε μια επίσημη ματιά σε ένα άλλο colorway που θα πέσει αυτό το καλοκαίρι. nike air vapormax aνδρικά Μετά από μια γρήγορη προεπισκόπηση χθες, πιο λεπτομερείς εικόνες του επερχόμενου Comme des Garçons x Nike pas cher Air VaporMax είναι τώρα παρουσιάστηκε, όπως παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη συλλογή Spring 2017 του CDG κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας του Παρισιού. Ουσιαστικά μια σιλουέτα που συνδυάζει τον ιδιοσυγκρασιακό μοντερνισμό του Rei Kawakubo με την κορυφαία έκφραση της Air της Nike, το ανανεωμένο μοντέλο παρουσιάζει νέα τεχνολογία που επιτρέπει την ενσωμάτωση του εξωτερικού και του εξωτερικού στρώματος σε μια αυτόνομη μονάδα Nike pas cher VaporMax Air. Η νέα καινοτομία δημιουργεί απλά μια τολμηρή οπτική εμφάνιση του περπατήματος στον αέρα, με αυτή τη συγκεκριμένη απόδοση να αντισταθμίζεται σε ένα περίπλοκο πλεκτό πάνω μέρος.
