 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Sprzedam - wymienię » Elektroniczny zapłon Pannonia
 Idź do strony 1, 2  Następny Obecny czas to Pon Sie 03, 2020 13:47
PostWysłany: Sro Lip 31, 2013 19:38    Temat postu: Elektroniczny zapłon Pannonia
trollfireblade
Mam do sprzedania elektroniczne zapłony bezstykowe do Pannoni wersja z kołem magnesowym.
W skład zestawu wchodzi:
-koło magnesowe
-stator prądnicy z czujnikiem Hala
-podstawa prądnicy
-moduł zapłonowy ze zmiennym kątem wyprzedzenia zapłonu
-regulator napięcia
-cewka zapłonowa z przewodem i fajką
-wiązka elektryczna na cały motocykl
-instrukcja montażu w wersji elektronicznej pdf
Cała instalacja jest wykonana tak aby nie ingerować w konstrukcje motocykla i silnika, w każdej chwili mozna powrócić do oryginału bez przeróbek. Nic sie nie wierci, nie spawa, nie klei itp. Poprostu demontuje się stary stator i montuje nowy. Zastosowanie takiego zapłonu ma same zalety:
Bezawaryjność - mozna zrobić tysiące kilometrów bez zaglądania pod dekiel, częsci zamienne do nowego iskrownika są ogólnodostępne i tanie.
Duzy zapas prądu- instalacja 12v, moc prądnicy przy 5000obr/min to 120W, w zupełności wystarczy na dobre światła, klakson i lodówkę turystyczną Smile
Prosta instalacja i ewentualna naprawa każdy kto umie zmontować biurko z ikei poradzi sobie napewno. Dokładna instrukcja montazu, typowe usterki, diagnostyka i naprawa w formie elektronicznej na email.
Łatwy rozruch i równa praca silnika oczywiscie jak reszta jest w stanie przyzwoitym tzn silnik, gaźnik
Zmniejszone zuzycie paliwa napewno spadnie zuzycie paliwa a o ile to nie wiem jeszcze, musze sam wypróbowac.
Więkasza moc silnika dzięki zastosowaniu modułu zapłonowego o zmiennym kącie wyprzedzenia zapłonu wzrosnie również moc silnika. W klasycznym układzie zapłonowym jest stały kąt wyprzedzenia zapłonu niezależnie od wzrostu obrotów silnika co powoduje dziury mocy w pewnym przedziale obrotów.
Estetyka po zamontowaniu nie widać żadnej różnicy w porównaniu z oryginałem.
Cena komletnego zestawu 450zł co jest 1/3 ceny niemieckiego odpowiednika. Cena nie obejmuje żarówek i akumulatora (konieczna wymiana ze względu na zmianę napięcia z 6 na 12V)
W tylnej lampie można zamontować ledowe, zimne żarówki co ochroni cenny klosz przed przegrzaniem.
W weckend bede montował zestaw w swojej Pannie to porobie fotki i filmik.
Ze względu na duże tolerancje przy produkcji silników pannoni, nowy iskrownik ma możliwość regulacji wstępnego kąta wyprzedzenia zapłonu o około +/- 5 stopni.
tel 513862205
PostWysłany: Sro Lip 31, 2013 21:10    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
michals
Bardzo ciekawa opcja, czekam na filmy z testów.
PostWysłany: Sro Lip 31, 2013 21:11    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
no w końcu...choć w sprawach zabytków jestem raczej ortodoksą to do zestawów nie ingerujących w konstrukcję przymykam oko. Piotrek jeden zestaw dla mnie, wrzucę go do P10, gdzie jeszcze nie położyłem instalacji.
PostWysłany: Sro Lip 31, 2013 21:23    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
trollfireblade
narazie zakładałem na goły silnik u znajomego, chodzi bardzo ładnie, równiutko, świetnie się wkręca ale muszę przetestować na kołach.
PostWysłany: Czw Sie 01, 2013 12:22    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
marjew131
Szkoda że nie do T2. Sad
PostWysłany: Czw Sie 01, 2013 18:28    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
trollfireblade
myslę, że nie było by większego problemu coś takiego zrobić, z tym ze prądnica musiała by być oryginalna jedynie sam zapłon elektroniczny
PostWysłany: Czw Sie 01, 2013 22:08    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
kartery pod prądnicę sa w zasadzie identyczne, inny jest wał. odpowiednia przejściówka i zestaw ładujemy do T2!
PostWysłany: Pią Sie 02, 2013 19:09    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
trollfireblade
ma ktoś fotke ze zdemontowanym deklem w T2
PostWysłany: Nie Sie 04, 2013 11:10    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
marjew131
Powinny być w zdjęciach z reanimacji mojej T2.
PostWysłany: Nie Sie 04, 2013 11:56    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
trollfireblade
dzięki Toni za fotki, ale mam jeszcze pytanie - czy wirnik przykręca się śrubą która sie wkręca w środek wału? czy na stożku jest klin?
PostWysłany: Nie Sie 04, 2013 19:58    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
Sam wirnik przykręca się śrubą, która jest w osi wału. W czopie wału znajduje się bolec ustalający położenie owego wirnika.
PostWysłany: Pon Sie 05, 2013 16:59    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
trollfireblade
cały weckend sie opierdzielałem więc nic nie zrobiłem Smile Miałem złozyć silnik i założyć nowy zapłon. Niecierpliwym wstawiam fotki samej podstawy ze statorem i impulsatorem.
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
PostWysłany: Pon Sie 05, 2013 21:40    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
trollfireblade
trzeba by zrobić jakąś przedłuzkę wału, musze gdzies dorwać silnik to pokombinuje.
PostWysłany: Pią Sie 16, 2013 19:58    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
cezartapicer
Jak wyniki testów ,jestem zainteresowany zakupem zamieść jakieś wnioski filmik itp Piter
PostWysłany: Pon Wrz 30, 2013 19:11    Temat postu: Re: Elektroniczny zapłon Pannonia
kupiec1976
Odkopuje temat bo cichutko....czekam na opinie Smile
Pannonia T1 (1963)
