Obecny czas to Pon Lut 18, 2019 20:09 |
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 21:04 Temat postu: brak mocy |
robert001 Easy rider
Wiek: 49 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 531 Skąd: Gdynia
Przeczytałem wszystko co było na forum na ten temat i stwierdzam że żadna z przyczyn opisana nie spełnia lub może nie ukazuje możliwości rozwiązania mojego problemu. Gaźnik wyczyszczony, zapłon ustawiony, filtr powietrza wyczyszczony, mieszanka OK - a czy MOŻE BYĆ TEGO PRZYCZYNĄ KONDENSATOR ? |
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 17:46 Temat postu: Re: brak mocy |
milo Osiedlowy kamikadze
Jak ustawiasz zapłon ? brak mocy- do sprawdzenia ciśnienie sprężania ,lewe powietrze uszczelniacze na wale _________________ Jest ryzyko jest zabawa
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750 |
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 19:35 Temat postu: Re: brak mocy |
Wał jest po kapitalnym remoncie, wszystkie uszczelniacze i łożyska nowe. Zapłon jest ustawiony na starej zasadzie "na żarówkę" - zawsze się sprwdzał |
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 19:39 Temat postu: Re: brak mocy |
Jak odpala z kopa ? napisz jakie objawy ma _________________ Jest ryzyko jest zabawa
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750 |
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 21:07 Temat postu: Re: brak mocy |
objawy są proste - na wolnych obrotach chodzi idealnie, wrzucasz 1 bieg i motor się dusi- musisz go przytrzymać na sprzęgle żeby nie zgasł bo automatycznie gaśnie. |
Wysłany: Pon Lut 10, 2014 21:16 Temat postu: Re: brak mocy |
Zacznij od czyszczenia gaznika tylko sprężonym powietrzem wszystkie dysze i kanały wychodzi na to że zła jest mieszanka paliwowo-powietrzna
Próbowałeś ruszać i jednocześnie na ssaniu _________________ Jest ryzyko jest zabawa
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750 |
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 00:47 Temat postu: Re: brak mocy |
seneb Motórzysta
Wiek: 35 Dołączył: 06 Sty 2011 Posty: 136 Skąd: Kraków
Miałem taki sam problem w Awo, przyczyną okazał się zatkany kranik. _________________
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 14:45 Temat postu: Re: brak mocy |
Gaźnik wyczyściłem sprężonym powietrzem, a z kranika jak go otworzę to paliwo płynie ładnym strumieniem do butelki - ale dodatkowo go jutro przeczyszczę i dam znać jaki to przyniosło efekt |
Wysłany: Wto Lut 11, 2014 21:57 Temat postu: Re: brak mocy |
PawełT2 Dawca organów
Dodatkowo efekt gaśnięcia po wrzuceniu biegu może byś spowodowany "ciągnącym" sprzęgłem.
Jak odpalisz moto, postaw go na stopce centralnej pochyl na przednie koło, tak żeby tylne było w powietrzu wrzuć 1 i zobacz czy tylne się obraca. jeżeli robi to szybko to znaczy, że sprzęgło nie wysprzęgla (źle ustawione lub sklejone tarcze). Zwykle po rozgrzaniu i przejechaniu paru km-ów sklejenie mija. Książki piszą, żeby na wyłączonym silniku wrzucić bieg i przepychać na wciśniętym sprzęgle do przodu i do tyłu - to pomaga rozkleić tarcze.
Oby to było tylko to  _________________ Pannonia T2 1962
BMW R1150R |
Wysłany: Sro Lut 12, 2014 19:05 Temat postu: Re: brak mocy |
Koledzy i Przyjaciele dzisiaj doszedłem do regulacji biegów - wchodzą już prawie idealni - no może tylko dwójka ma lekki problem, ale to jutro wyreguluje, pozostaje mały problem a mianowicie czarna i mokra świeca oraz brok świateł drogowych i długich - reszta świateł jest. Co do mocy odezwę się za 2 - 3 dni kiedy pójdę do garażu bez "browara" - Pozdrawiam |
