Obecny czas to Wto Maj 22, 2012 08:34 |
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 19:28 Temat postu: demontaż pannoni |
robert001 Motórzysta
Panowie rozebrałem praktycznie cały motor, mam tylko jeden problem a mianowicie jak rozmontować przedni widelec aby rozdzielić półki od reszty |
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 19:54 Temat postu: Re: demontaż pannoni |
tomek Moderator
sciagasz zmortyzator cierny pod tym pasz nakretke na sztycy w niej jest srubka prezlotowa zabezpieczajaca preze samoczynnym odkreceniem sie wykrecasz , nastepnie specjalnym kluczem jak masz odkrecasz ja lub jakis pobijakiem i mlotkiem wyciagasz widelec a dolna polke wyciagasz przez odkrecenie dwuch srob w niej i wyciagniecie goleni i wyszstko juz rozebrane:D _________________ SHL M11
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 17:57 Temat postu: Re: demontaż pannoni |
dzięki stary i pozdrawiam - walczyłem z tym jak "lew' ale bez wskazówek ani rusz |
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 10:56 Temat postu: Re: demontaż pannoni |
tomek Moderator
nmspr mam nadzoieje ze choc troche rady pomogly  _________________ SHL M11
Wysłany: Pią Gru 11, 2009 18:57 Temat postu: Re: demontaż pannoni |
po długiej walce - trwała aż 3 godziny wykręciłem "gada" ale na tyle ją uszkodziłem że będę poszukiwał nowej sztuki. Gdzie można się udać, by7 ją zdobyć? |
