Obecny czas to Wto Maj 22, 2012 08:35 |
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 14:06 Temat postu: Pannonia |
Puma Polny popierdalacz
Mam pytanie odnośniePannoni z1958r De luxe.Czy winą w przerywaniu pracy mojego motoru przy dodawaniu gazu na światłach i bez przy sprawnym kondensatorze ,dobrze wyregulowanym gażniku i dobrej świecy,są 3 przewody sprężyste wychodzące od iskrownika do stacyjki????????????????czy mogą mieć przebicie ????????????Proszę o podpowiedz.
[/list] |
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 15:30 Temat postu: Re: Pannonia |
chuco Krążownik szosy
Wiek: 21 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 84 Skąd: Gołąb
a może masz źle wyregulowany zapłon _________________ Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni!!! |
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 20:12 Temat postu: Re: Pannonia |
Zapłon mam dobrze wyregulowany,pali od kopa ,ale przerywa i nieregularnie pracuje na światłach włonczonych i wyłonczonych. |
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 15:42 Temat postu: Re: Pannonia |
junak Krążownik szosy
Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2008 Posty: 71 Skąd: Radawie
musisz zmniejszyć przerwe na przerywaczu _________________ JUNAK 790504630 |
