 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Po szlifie cylindra nie pali
 Idź do strony Poprzedni  1, 2 Obecny czas to Sob Wrz 26, 2020 12:55
PostWysłany: Nie Wrz 03, 2017 08:20    Temat postu: Re: Po szlifie cylindra nie pali
widzę ,że humor kolegom dopisuje
Very Happy
PostWysłany: Nie Wrz 03, 2017 11:29    Temat postu: Re: Po szlifie cylindra nie pali
A czy aby napewno wykonales badanie poprawnie? W konstrukcjach gaznikowych sprawdzanie kompresji wykonuje sie na maksymalnie podniesionej przepustnicy.
PostWysłany: Nie Wrz 03, 2017 17:47    Temat postu: Re: Po szlifie cylindra nie pali
Marian
TLOK JEST NOWY. Gosc zrobil moim zdaniem za duzy luz , bo mu sie skarzylem ze sie poprzednio zatarl. Przypuszczalnie przedawkowal.
W przyszlym tygodniu zdemontuje wszystko i pomierze dokladnie.
Wtedy wyjdzie prawda na jaw. Typuje na nadmierny luz i juz widze jak zamawiam nowy tlok i bawie sie ze szlifem. Tym razem chyba sam z kolegom. Bo co prawda jedzie,ale czy to wszystko? Jak sie bawic to konkretnie. Czy nie tak ?
PostWysłany: Nie Wrz 03, 2017 18:43    Temat postu: Re: Po szlifie cylindra nie pali
a jakie tłoki zakładasz skoro poprzedni się zatarł .
Wymiar tłoka znasz - zdejm głowice zmierz cylinder i bedziesz wiedział ile masz luzu
Zrobił ci wiekszy luz na twoją prośbę . Podczas rozmowy z gościem który wykonuje szlify wywnioskowałem że daje wieksze luzy by nie było reklamacji,bo tłoki tanie są z kiepskiego aluminium i nie trzymają wymiarów .Pod wpływem temperatury puchną i sie przycierają
Miałem tak na tłoku z almotu - nie polecam ciężki( nie trzyma wagi orginału), słabe ak alu i puchną przy wzroście temp.
Podczas jazdy łapało kilka razy tłoka ale po ostygnięciu wróciło wszystko do normy
Ja znów prosiłem by mi zrobił szlif na ciasno jak do tej pory odpukać wszystko ok .
Ostatnio zmieniony przez tlf250 dnia Nie Wrz 03, 2017 18:54, w całości zmieniany 2 razy
PostWysłany: Nie Wrz 03, 2017 23:30    Temat postu: Re: Po szlifie cylindra nie pali
Pannonia ma tendencję do "łapania" tłoka.
Materiał i precyzja wykonania tłoka ma decydujące znaczenie, szlifierze tez mają swoje triki - np. w Poznaniu jest Marek Mostowy, który przerabiał mi kiedyś tłok od Etz 250 i nie miałem z nim większych problemów.
Cytat:
Sam chcesz zrobić szlif?
PostWysłany: Nie Wrz 10, 2017 15:36    Temat postu: Re: Po szlifie cylindra nie pali
Marian
Panowie
znowu go lekko zatarlem. Po przejechaniu 15 km zgasl ale znowu zapalil z dzwoniacym odglosem. Ta jak pare sekund przed zgasnieciem.
Rozebralem cylinder i przemierzylem. Gora 69,54 a dol 69,56. Czy tak moze zostac czy musze podglaskac aby bylo dokladnie to samo?
Poza tym tlok mial na gorze grubom warstwe czarnego nagaru. Po 15 km to moim zdaniem nie normalne. Pod tlokiem w komorze korbowodu jest mokro - oleista maz.
Czy mozliwe aby przedostawal sie olej ze skrzyni biegow i to on naprodukowal ten nagar i dlatego tez to niskie sprezanie 4,5 atm?
Jak wyglonda pod tlokiem w idealnej sytulacji? Nie jest tam sucho,bo spaliny zasadniczo wszystko wydmuchujom?
Pozdrawiam i licze na Waszom pomoc.
PostWysłany: Nie Wrz 10, 2017 17:19    Temat postu: Re: Po szlifie cylindra nie pali
Po 15 km tłok powinien być czysty. Nagar to głównie spalony olej - albo z mieszanki albo z innego źródła. Jak dmucha Ci do korpusu silnika to odkręć korek koło wskaźnika biegów i zatkaj palcem - zobaczysz czy masz przedmuch.
