 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » Problem z WSK-ą
  Obecny czas to Wto Maj 22, 2012 08:38
PostWysłany: Sro Gru 19, 2007 19:00    Temat postu: Problem z WSK-ą
Ropa-25
mam pytanie mam wske dgy kpie wał sie obraca wszystko gra wrzucam biegi nic nie reaguje nie jak by ich nie było dzis rozłozyłem silnik wszystko jest dobrze jedna zebatka ma lekko pozjezdzane zeby i to wszystko wybierak jest tez oki co to mooze byc
Pozdr Ropa-25
Yamaha XS 400 rocznik 81.
Pannonia T1 250 rocznik 62.
WSK M06 Z2 rocznik 62.
WSK M06 B3 rocznik 75.
PostWysłany: Sro Gru 19, 2007 20:34    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
Szprot(Michał)
chodzi o wsk 125 czy 175
w 175 jak sie koszyczek odkręci to jets tak jakby biegow nie bylo (stoi caly czas na sprzęgle)
PostWysłany: Sro Gru 19, 2007 22:30    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
Ropa-25
o 125 ccm 3 biegową
pozdr Ropa-25
PostWysłany: Sro Kwi 30, 2008 17:12    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
Ropa-25
Witam mam jeszcze jedno pytanie co do wski. Odpalam wszystko działa ładnie chodzi dodaje gazu wkreca sie ładnie na obroty puszczam gaz a ona zostaje na sredni wysokich obrotach. Co to moze byc Question Question Question
Blokowanie sie linki i przepustnicy nie stwierdziłem zmieniałem linke przepustnice i problem dalej zostaje. Ktos moze pomuc czy to wina gaznika regulacji (zmieniałem tez cały gaznik) i to samo czy to zapłonu wina ktos moze podac jakis sposób na regulacje gaznika
pozdr Ropa-25
PostWysłany: Sro Kwi 30, 2008 20:56    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
alchamer
ja myśle że to będzie coś z gaźnikiem,może łapie lewe powietrze?
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 13:13    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
Ropa-25
hmm wczoraj pogrzebałem jeszcze i podnisłem obnizyłem iglice i jest dobrze ale jak skrecam w prawo to zaczyna wkrecac sie na obroty czyli jednak wina linki
PostWysłany: Czw Cze 05, 2008 21:13    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
Ropa-25
ekscesy z wska ciag dalszy. Dzis miałem troche wolnego i poswieciłem go wsce wymienłem linke gazu, uszczelniłem gaznik (tak szczelny nie był jak wyjechał z fabryki) i fakt nie zostaje juz tak na obrotach ale po pogazowaniu zajmuje jej chwile 'uspokojenie sie' wydaje mi sie ze na 98% łapie lewe powietrze, przy krucicu gaznika odpoada bo i to sprawdziłem zmieniałem trzy gazniki i zawsze ten sam problem. Jak wam sie wydaje to lewe powietrze??? Pod głowica chyba odpada bardziej pod garem bo pod kolankiem i na łaczeniu jest zaplute czarnym syfem z nieprzepalonej benzyny. Co sadzicie to lewe powietrze czy co???? Pomożecie... Question Question Question Question
PostWysłany: Nie Cze 08, 2008 22:37    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
Robert
Zarejestruj się na http://wueska.pl/, tam powinni Ci doradzić w sprawie Wiejskich Sprzetów Kaskaderskich.
pora siadać na motora
PostWysłany: Pon Cze 09, 2008 13:11    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
Ropa-25
dobra dzieki i za taka pomoc bo nie wielu bylo chetnych do pomocy
PostWysłany: Pon Cze 09, 2008 20:26    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
stuker
jeśli masz na iglicy 4 podziałki to daj na 2 z góry wkręć do końca powietrze i wykręć 1.5 obrotu wykręć śrubkę od wolnych tak aby sie spręzynka rozluzowała prubój sie przejechać regulój powietrze ale tylko o 25% obrotu jak bedzie ok dopiero wtedy ustaw wolne na gorącym silniku aha i odpisz czy działa bo u mojego brata gażnik się ledwo czyma a chodzi ok i pali od 1
PostWysłany: Sro Wrz 02, 2009 13:15    Temat postu: Re: Problem z WSK-ą
varghorn
Ciekawe, czy więcej czasu pisałeś te posty, niż by Ci zajęło zdjęcie głowicy, cylindra, silnika, uszczelnienie ich i złożenie.
Ja bym tak zrobił. Jeśli nie paliwo, gaźnik to zostaje kwestia powietrza
