 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » świeca zapłonowa
 Idź do strony 1, 2  Następny Obecny czas to Wto Wrz 29, 2020 01:37
PostWysłany: Czw Paź 18, 2012 19:42    Temat postu: świeca zapłonowa
Jaki może być powód że elektrody świec zapłonowych są pokryte nagarem - a może nalotem sadzy?
PostWysłany: Pią Paź 19, 2012 05:56    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
Gregor
Żle ustawiony zapłon lub zadurza dawka paliwa i nie przepala
pikolo
PostWysłany: Pią Mar 14, 2014 20:59    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
Jak zmienić ustawienia iglic w gaźniku oraz czy ma wpływ ustawienia pływaka - obniżyć czy go podwyższać
PostWysłany: Sro Mar 19, 2014 16:20    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
Pływak musi wcześniej zamykać zawór, więc iglica w górę jeżeli regulowana.
Poza tym regulacja położenia przepustnicy i śruby wolnych obrotów - czyli regulacja gaźnika
Za bogata mieszanka może być też spowodowana zapchanym filtrem powietrza choć w Pannie to mało prawdopodobne lub przepuszczającą pompką ssania (masz gumkę? Embarassed )
Możesz też mieć po prostu "za zimna" świecę
BMW R1150R
PostWysłany: Sro Mar 19, 2014 17:23    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
"Gumka" nówka - zostaje regulacja gaźnika metodą prób i błędów. Ponadto ostatnio przejechałem raptem 2 kilometry i PANNA ZDECHŁA - świeca czarna jak smok wawelski i dopiero wymiana świecy ją ożywiła
PostWysłany: Pią Maj 09, 2014 13:54    Temat postu: iskra 80
jakowiec
Jaką najlepiej założyć swiecę? Chodzi o jej ciepłote , teraz mam świecę marki iskra o oznaczeniu 80.
PostWysłany: Pią Maj 09, 2014 18:39    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
niebieski 80
Świeca od malucha iskra 95s
PostWysłany: Sob Maj 10, 2014 02:58    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
Kloszard007
Tutaj sie zgodze, najlepsze stare Iskry F95 l Super ub nawet F100. Najlepiej sprawdzic dzialanie swiecy na glowicy i kopnac. Niektore swiece maja iskre zeby byka powalilo, a inne lipa, nawet jak sa nowe. A lepiej Wam dziala krotka czy dluga swieca?
PostWysłany: Nie Maj 11, 2014 16:41    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
milo
Świeca tylko z krótkim gwintem jak wkręcisz z długim i sporo pojezdzisz nagar na gwincie osadzi się i można zniszczyć gwint w głowicy
Kiedyś jak miałem Pannonie to miałem 2 świece wkręcone lepiej się zbierała
Jest ryzyko jest zabawa
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750
Ostatnio zmieniony przez milo dnia Nie Maj 11, 2014 16:44, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Nie Maj 11, 2014 16:59    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
"Kiedyś jak miałem Pannonie to miałem 2 świece wkręcone lepiej się zbierała" - o co CI chodzi z tymi dwoma świecami?
PostWysłany: Nie Maj 11, 2014 18:43    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
milo
Dwie świece czyli jedna orginalnie z lewej a druga z prawej strony oczewiście głowica przerobiona na drugą świece i cewka dwuiskrowa -zapłon bateryjny
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750
PostWysłany: Sob Cze 14, 2014 21:11    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
śruba wolnych obrotów która to BLADŹ
PostWysłany: Nie Cze 15, 2014 01:22    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
Kloszard007
http://www.pannonia.hoffman.auto.pl/Instrukcje%20i%20schematy/Uklad%20zasilania.htm
Wedlug zdjecia pod tematem: 'Regulacja wolnych obrotow' jst to sruba pod kruccem wchodzacym do cylindra z prawej strony gaznika.
PostWysłany: Pią Cze 20, 2014 19:08    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
Jedna wizyta kolegi Toniego i Panna już żyje i pomyka po ulicach - co fachowiec to fachowiec
PostWysłany: Pią Cze 20, 2014 20:50    Temat postu: Re: świeca zapłonowa
Robert jakbyś mógł to opisz jeszcze co było nie tak i jak sobie z tym poradziliście.
