 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Pomoc techniczna » wylewające się paliwo
 Idź do strony 1, 2, 3  Następny Obecny czas to Wto Wrz 29, 2020 01:16
PostWysłany: Sro Lut 05, 2014 21:07    Temat postu: wylewające się paliwo
Mam problem - motor stoi na nóżkach centralnych jest OK ale gdy postawię go na bocznej nóżce zaczyna się wylewać paliwo z gaźnika co może być przyczyną? i jeszcze jeden ból - czy mieszanka bogata czy biedna świeca jest cała osmolona - czy to nie przypadkiem złe ustawienie dysz gaźnika?
PostWysłany: Sro Lut 05, 2014 21:31    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
milo
Może jest za bardzo pochylona jak stoi na stopce bocznej i stąd wycieki co do świecy to za bogata mieszanka sprawdz ssanie czy się zamyka tzn tłoczek w gazniku i gumka ,iglica na którym rowku ? rdzawo brunatny kolor świecy taki powinien być świadczy o dobrym ustawieniu gaznika i zapłonu
Jest ryzyko jest zabawa
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750
PostWysłany: Wto Lut 11, 2014 22:04    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
wg mnie nawet pochylony gaźnik nie powinien przeciekać. Przecieka prawdopodobnie bo zawór iglicowy na pływaku nie zamyka dopływu paliwa.
Jeżeli tak jest to zawsze mieszanka będzie za bogata stąd okopcona świeca.
sprawdź czy pływak nie jest dziurawy - chlupocze coś w nim? Można też włożyć do gorącej wody i zobaczyć, czy gdzieś nie idą bąbelki. Może też być za ciężki bo ktoś lutował dużą ilością cyny.
Zawór pływakowy to podstawa i gumka na pompce ssania.
BMW R1150R
PostWysłany: Wto Lut 11, 2014 22:18    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
Ropa-25
Według mnie jest to zbyt wysoki poziom paliwa w komorze, gdy stoi na centralnych jest ok ale jak postawisz na kosie, z prawej strony to gaźnik, jak i cały motor, pochyla się w prawo a z nim i paliwo w komorze i leci przez te chyba 2 otwory ktore są w gardzieli i leci z filtra jak myślę? Lub łączenia gaźnika z filtrem.
To również tłumaczy osmoloną świece, zbyt duży poziom paliwa i za bogata mieszanka, na centralnej jakoś sobie motor z tym radzi i przepala. Nawiazując do drugiego twojego tematu to również może być przyczyna braku mocy, a nie kopci zbyt mocno??
A powiedz jeszcze czy nie cieknie Ci niedopalone paliwo z łączenia tłumików z kolankami ewentualnie kolanko - cylinder???
Triumph Tiger 900 T430 rocznik 98.
Pannonia T1 250 rocznik 62.
WSK M06 Z2 rocznik 62.
WSK M06 B3 rocznik 75.
milo
Jak pływak był by nie sprawny dziurawy czy zawór iglicowy nieszczelny to nawet jak prosto stoi powinien ciec , a nie cieknie Shocked Very Happy
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750
PostWysłany: Wto Lut 11, 2014 22:23    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
Ropa-25
Uważam żę niekoniecznie, bo jak stoi prosto to może mimo jakiś uszkodzeń moze nie cieknąć a na bocznej mieć problem bo np. zaworek klinuje sie w gnieździe ? NIE wiem;) ale może być tak jak pisałem wyżej, sprawdzcie na pracujacej maszynie jak przechylicie na prawo, zaraz moto zmieni prace dostanie zbyt bogata mieszankę a na lewo przyśpieszy obrotów bo paliwa bedzie mniej...
PostWysłany: Wto Lut 11, 2014 22:31    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
milo
Zależy jak mocno jest pochylona na bocznej stopce
To chyba jedyny motocykl który ma boczną stopkę z prawej strony Very Happy
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750
PostWysłany: Sro Lut 26, 2014 19:22    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
Damian014
Mam podobny problem w Yamaha 750, tuż po odpaleniu zaczyna cieknąć paliwo nóżka jest z lewej strony, co należałoby wymienić i gdzie dostać części? pozdro
PostWysłany: Sro Lut 26, 2014 21:54    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
milo
Jaka Yamaha ? jak cieknie to zaworki iglicowe najlepiej wyczyścić i problem znika
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750
PostWysłany: Czw Lut 27, 2014 19:25    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
Problem z "głowy" - wujek który sprzedał mi motor podpowiedział mi jeden MYK - przekręcić gaźnik w lewo czyli w stronę kapnika i problem znika - mały COD!!!!!
PostWysłany: Czw Lut 27, 2014 20:04    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
milo
Jak stoi na stopkach lub jak jedziesz to w jakiej pozycji jest gaznik ? za każdym razem przekręcasz gaznik jak stawiasz na bocznej stopce ??
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750
PostWysłany: Pią Lut 28, 2014 10:10    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
Nie, gaźnik jest cały czas jest w tej samej pozycji
PostWysłany: Pią Lut 28, 2014 14:54    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
milo
To jeżdziłeś cały czas z przekręconym gaznikiem w prawo ???
Pannonia 1962
Wsk 125
Iż 350
Jawa 350
Yamaha Fz 750
PostWysłany: Pią Lut 28, 2014 19:28    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
Nie, gaźnik był że tak napiszę równo - ani w prawo ani w lewo.
PostWysłany: Pią Lut 28, 2014 22:11    Temat postu: Re: wylewające się paliwo
Milo nie wiem kim jesteś ale masz dość "złośliwe" podejście Laughing Laughing Laughing
 Strona 1 z 3
