 Forum Pannonia - motocykle zabytkowe Strona Główna » Inne » Przyzad do rozpolowiania silnika
  Obecny czas to Wto Sty 22, 2019 14:24
PostWysłany: Czw Wrz 14, 2017 21:18    Temat postu: Przyzad do rozpolowiania silnika
Czy ktos posiada taki przyzad lub rysunek bym sobie mogl taki dorobic?
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2017 07:45    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
zrób sobie. bez rysunku. bierzesz płaskownik ok 5mm grubości i z 2cm szerokości i zaznaczasz w nim otwory na śruby które wkręcasz jak zakładasz dekiel od strony sprzęgła. jedną na górze drugą na dole. ponadto wiercisz otwór w miejscu gdzie wystaje czop wału. i albo dospawujesz w tym miejscu nakrętkę albo nawet nie. 3 śruby i nakrętka i masz piękny przyrząd
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2017 10:18    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
Ruszi, troche nie rozumie tej nakretki. Czop walu bedzie w tym miejscu mocno wystawal przez otwor w plaskowniku. Mozesz swoja mysl przelac na rysunek i tu wrzucic? A te otwory w bloku silnika wytrzymaja wogole?
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2017 11:28    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
u mnie wytrzymują. nie bój Smile
te śruby, które wkręcasz w karter muszą być na tyle długie, żeby wał nie wystawał w otworze.
jeśli nakrętkę dospawasz, to wkręcając śrubę która opiera się o czop wału będziesz odciągał karter (bo śruby będą wkręcone w karter a ich łby się zaprą o płaskownik). gdy jej nie dospawasz to będziesz musiał ją dać pomiędzy płaskownik a wał i przytrzymywać kluczem jednocześnie wkręcając śrubę opartą o czop wału.
do tych celów warto wziąć wytrzymalsze śruby.
nadal potrzebny rysunek? najlepiej by było gdybym Ci zrobił zdjęcie ale to wieczorkiem
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2017 13:43    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
Mi juz rysunku nie potrzeba. Wszystko zrozumialem. Dzieki Cool
Swoja droga przydala by sie taka baza narzedzi specjalnych do Pannonii razem z ich rzemieslniczymi zamiennikami, jako rysunki.
Chetnie bym nawet oryginaly przytulil. Jako ze z Pannonia sie ozenilem, to fajnie miec cos takiego.
Jak bede w garazu to pomierze moj klucz do korkow goleni nowego typu.
PostWysłany: Pią Wrz 15, 2017 22:01    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
Obylo sie bez specjalnych narzedzi. Jedno udezenie gumowym mlotkiem i wszystko rozeszlo sie za pomoca sily rak
PostWysłany: Sob Wrz 16, 2017 00:31    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
Ale nie każdy ma takie łapska jak Ty Smile
Ładnie te klocki wyglądają, jak to poskładasz to będziesz miał naprawdę piękny i niezawodny silniczek.
Ostatnio zmieniony przez Marcello dnia Sob Wrz 16, 2017 00:32, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Sob Wrz 16, 2017 01:16    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
Tak bywa. Jak sie trenuje podnoszenie ciezarow to mozna i ze sloikiem dac sobie rade Laughing
Powiedz mi leoiej z ktorej strony wbija sie te lozyska i czy ten metalowa kolnierz jest tak wazny zeby go nie zmasakrowac podczas wyciagania Embarassed
A i do diabla Twisted Evil jak wyciagnac ta stopke wysokiego napiecia?!
PostWysłany: Sob Wrz 16, 2017 01:29    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
Łożysk się nie wybija tylko wyciąga delikatnie ściągaczem Smile I wyciąga się je tak jak się da do siebie, chyba, że jest kryza albo pierścień zabezpieczający to najpierw trzeba go wyciągnąć. Nie pamiętam w tej chwili ale chyba wszystkie wyciągniesz w stronę komory korbowodowej, czy te ze skrzyni do środka silnika...
A jeśli chcesz koniecznie wybijać to podwójne łożyska wybijaj po kolei - kombinując oparcie jakiegoś ajzola o wewnętrzną szalkę. Bo chyba między nimi jest seger a druga sprawa waląc przez dwa łożyska możesz zdewastować całe łoże tego aluminiowego kartera i później to już do końca będzie jajo.
Rekomenduję ściągacz Smile - są takie ładne wewnętrzne, delikatnie kręcisz śrubką i już Smile
Metalowy kołnierz - to w oryginale jest dosyć trudno dostępny simmering z metalową osłoną, chyba większość z nas zastąpiła go normalnym simmerem i nikt z tego powodu nie płacze Smile, ze względu na bajer - możesz go ocalić - ale zamontowałbym go ponownie tylko mając 1005 pewność, że nie jest uszkodzony, stwardniały itp.
A ten dynks prądowy się wykręca Smile
PostWysłany: Sob Wrz 16, 2017 23:23    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
Zaraz zamowie sobie ´´wyciagacz do lozysk´´ i praske chyba tez, moze raz w zyciu zrobie cos pozadnie Laughing Pierscienie zabezpieczajace sa tylko od ´´zewnetrznej´´ strony kartera.
PostWysłany: Nie Wrz 17, 2017 09:23    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
silnik rozpołowiony Very Happy
ja osobiscie stworzyłem sobie coś takiego do rozpoławiania połówek i wypychania wału
grubsza blacha dwie rurki ,dwie nakretki za srubami spawarka wiertarka i gotowe
na górze jest jest sruba z nakretką ,którą nakrecam na szpilke cylindra i mocuje do blachy( otwór nr 4)
Ostatnio zmieniony przez tlf250 dnia Nie Wrz 17, 2017 09:23, w całości zmieniany 1 raz
PostWysłany: Nie Wrz 17, 2017 13:56    Temat postu: Re: Przyzad do rozpolowiania silnika
Zwymiaruj to, opisz jak sie tego uzywa i wrzuc do tego watku http://www.forum.hoffman.auto.pl/topics8/specjalne-narzedzia-pannonia-vt2109.htm#14075
