Wysłany: Sro Wrz 28, 2016 20:28 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Mari Krążownik szosy
Przewertowałem - nawet do Wikipedii są linki. Rzeczywiście wychodzi na to ze przez dwa lata Cseple były sprowadzane do Holandii a raczej części do nich i firma Meppel składała to do kupy flagując nazwa Germaan Olimpia. Później resztę sprzedano jakiemuś kolesiowi który podszywał je pod Harleye ucinając naklejki w pol i zaklejając nazwę Germaan - można?? a no można Fajny kawałek historii
Marcello napisał: | Mari napisał: | Zaciekawiles mnie tym, a ze lubie grzebac co Marcello wie zasypany manualami to spedzilem dwie noce i ... nigdzie nie ma w odmetach internetu informacji ze Csepel byl nazywany Germaan - ciagle pokazuja mi sie tylko zdjecia tego jednego czarno blekitnego egzemplarza co powyzej - bardzo ciekawe - zapodaj linka jakiegos. Pannonia byla Biala "White" na rynek USA ale to wszyscy wiedza ale temat Germaana jest wysoce tajemniczy  |
Znalazłem więcej informacji.
W Niemczech i Niderlandach Csepel sprzedawany był pod marką Germaan Olympia.
Opis w holenderskiej wikipedii (https://nl.wikipedia.org/wiki/Germaan_(rijwiel) - niestety nie działa mi jako link ).
TUTAJ jakieś nieaktualne ogłoszenie z Germaanem
TUTAJ też wzmianka o tym, że Csepel w Holandii to Germaan
i TUTAJ
i jeszcze kilka innych pomniejszych holenderskich forów...
Więc to chyba nie jest ściema.
Co do malowania tego ze zdjęcia to wydaje mi się autorskie, jakieś takie współczesne, ale nie wiadomo co się holendrom śniło w latach 49/50  |
Wysłany: Czw Wrz 29, 2016 00:56 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Niezły talent, żeby z Csepela zrobić Harley'a  |
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 20:49 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Ano mozna - z naklejki Harley Davidson robil Arley Vindson i firmowal tym Cseple:)
Cytat z jednego z linkow co podales:
The Germaan company then sold the unsold Csepels to a man called Henk Borkhuis in Groningen (Netherlands)
Henk Borkhuis sold the last Csepels as Arley and Vindson motorcycles. He just bought some stickers of Harley Davidson an cut them in half, and put them on the Csepels.
Ostatnio zmieniony przez Mari dnia Wto Paź 04, 2016 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Wto Paź 04, 2016 21:24 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Buahahaha
A drugi cylinder do V-ki wstawiał z ziemnika ?
Są na świecie historie! |
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 00:35 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Świat przed tobą otwiera jedyna i niepowtarzalna możliwość posiadania 3 w jednym - Csepla, Olympii oraz Arleya
Przy zakupie dwóch dodatkowych zbiorników i wykończeniem logami Olympii oraz Arleya będziesz mógł co niedziele zaskakiwać nowym motorem w tym jednym prawie Harleyem:)
Szacun na dzielni bankowo będzie w gratisie
Wysłany: Sro Paź 05, 2016 08:07 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Hehehe.
Ciekawe jest też to, że Olympia ma chromowane piasty, obręcze i tłumik oraz w standardzie akumulator i klakson, w Csepelach wtedy bardzo rzadko. |
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 15:07 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
adams19 Polny popierdalacz
Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2016 Posty: 11 Skąd: pzemysl
Cześć mam pytanie ile cm.ma pręt do chamulca ale wersja 1956 r  _________________ adams19 |
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 15:28 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Ło jezu jezusicku - pojęcia nie mam - a chyba ten co miałem już sprzedałem więc nie sprawdzę. Mogę Ci zmierzyć ten co mam - pewnie długość będzie podobna - najwyżej trochę skrócisz.
Tak na oko 50-60 cm... |
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 16:34 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Jak dam radę bo może puźniej gwintu braknie  _________________ adams19 |
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 16:37 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Jak możesz to daj konkretną miarę ,tak na marginesie to odwalasz niezłą robotę,szacun _________________ adams19
Ostatnio zmieniony przez adams19 dnia Pią Lut 03, 2017 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Pią Lut 03, 2017 19:03 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
U mnie pręt ma 47 cm w tym gwinty 5 i 2 cm. Ten na suwakach powinien mieć podobnie. |
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 14:17 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Dzięki za info  _________________ adams19 |
Wysłany: Sro Lut 15, 2017 18:07 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
I jak postępy Pojezdzone?? Tez miałeś finer weekend?? I nie zapomnij ze to jest high performance wiec ostrożnie z maneta bo ci kciuki powyrywa.
Ostatnio zmieniony przez Mari dnia Sro Lut 15, 2017 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 08:29 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Zimor Motórzysta
Wiek: 35 Dołączył: 14 Mar 2011 Posty: 139 Skąd: Ostrów Wlkp.
Chyba, że złapie się gumę to się nie pojeździ
Wysłany: Czw Lut 16, 2017 09:12 Temat postu: Re: Csepel 125/49 - pradziadek Pannoni |
Ładny szparunek i oryginalny klakson - o kurcze tam tez kobieta jest na zdjęciu I to normalna babeczka a nie jakaś zachudzona tapmadel W sprawie gumy musi się wypowiedzieć Marcello czy łapie  |
