Wysłany: Sro Gru 20, 2017 20:16 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
silv@dor Osiedlowy kamikadze
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lip 2017 Posty: 29
a co robiłeś z przednimi lagami?? chodzi mi o górne połówki te pod chorągiewkami, dawałeś w ocynk?? _________________ Csepel D |
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 12:31 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Mari Krążownik szosy
Te lagi zostawiłem w oryginale tylko wypolerowałem na tyle ile się dało. |
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 12:37 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Popchnąłem troszkę prace do przodu - złożyłem żeby sprawdzić czy aby wszystko pasuje po lakierniku.
Teraz czeka mnie elektryka i myślami zaczynam krążyć przy szparunku.
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 12:57 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Ślicznota!
Co do szparunków to na zmontowanej maszynie jest niewygodnie, albo nawet niemożliwe. |
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 14:34 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Jak juz dojrzeje do malowania szparunków to te kilka elementów rozbiorę - az tyle kręcenia to to nie będzie a teraz bardziej zależy mi na spasowaniu wszystkiego i skończeniu. Szparunek i naklejki to będzie jak mawia Piot Kawalek - podpis wieńczący dzieło  |
Wysłany: Czw Sty 04, 2018 18:26 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
świetnie wygląda ja już nie mogę się doczekać aż złożę swój, mówią że w renowacji najlepsze jest czekanie  _________________ Csepel D |
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 23:37 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Troszkę przysiedziałem kilka dni żeby zbliżyć się do końca - światełko w tunelu zaczyna jaśnieć coraz bardziej.
Skończyłem elektrykę i wszystkie kable objechałem taśmą parcianą zakupioną w sklepie elektronicznym żeby choć troszkę zbliżyć się do oryginału.
Potem szukałem natchnienia i sięgnąłem do źródeł aby podejść do malowania szparunku. Przeczytałem kilkanaście razy wątki Marcella i … raz kozie smierć czyli kto jak nie my. Okleiłem najpierw puszki narzędziowe i pędzel w dłoń. Wyszło nie najgorzej wiec wziąłem się za resztę.
Po puszkach narzędziowych na stół poszły błotniki i bak paliwa który był ciekawym wyzwaniem ze względu na swoje naturalne 70 letnie nie trzymanie wymiaru. Ale jakoś poszło i malutkimi kroczkami do końca …
Nie wiem czy widać ale efekt mnie zadowala - taśma musi być zrywana od razu na mokro a ma elementach z długimi liniami wydaje mi się że najlepiej pomalować pierwszy raz i zerwać taśmę a potem jak się wysuszy to okleić jeszcze raz i pociągnąć farba ponownie. Tak był robiony bak i wyszedł najlepiej. |
Wysłany: Pią Sty 19, 2018 23:45 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Efekt po malowaniu szparunku jak złoży się wszystko do kupy jest niesamowity i widać ten prawie końcowy efekt. Czeka mnie jeszcze dokręcanie wszystkiego, ustawienie nazwijmy to geometrii, sprawdzenie całości i jako wisienka na torcie wyczyszczenie wszystkiego i zawoskowanie abym mógł się cieszyć efektem jak najdłużej.
Wysłany: Sob Sty 20, 2018 17:47 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
toni175 Easy rider
Wiek: 38 Dołączył: 08 Sie 2009 Posty: 358 Skąd: starachowice
Ja biję pokłony. |
Wysłany: Nie Sty 21, 2018 19:34 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
towot Dawca organów
Daję lajka! |
Wysłany: Nie Sty 21, 2018 21:22 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Dziękuje za miłe słowa - cieszy że takie szacowne gremium pozytywnie ocenia.
Toni - mialeś swój wkład w ten projekt - dzięki jeszcze raz za cierpliwość telefoniczna i pomoc. Można powiedzieć jeśli ja jestem ojcem to ty Wujem tego projektu Taka scena od razu mi na myśl przychodzi
https://www.youtube.com/watch?v=3D-xFr_hTNg |
Wysłany: Nie Sty 21, 2018 21:58 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Kowal1300R Krążownik szosy
Wiek: 42 Dołączył: 11 Gru 2016 Posty: 85
Piękny motocykl, a ten patent z tą taśmą, to dobry pomysł 💡 |
Wysłany: Wto Sty 23, 2018 09:08 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Berdi Polny popierdalacz
Wiek: 38 Dołączył: 23 Paź 2017 Posty: 11 Skąd: Plewiska/Poznań
Pięknie wyszło gratulacje!!!!! |
Wysłany: Pią Sty 26, 2018 10:11 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Nawoskowałem i wyprowadziłem na zewnątrz żeby zobaczyć efekt końcowy w świetle dziennym. Na dzień dzisiejszy czekam na opinie rzeczoznawcy czyli rejestracja w toku. Czas skupić sie na AWO - chyba czuje się samotny.
Wysłany: Pią Sty 26, 2018 10:33 Temat postu: Re: Csepel 125 D reanimacja pacjenta rokujacego |
Szał!
Trochę późno się obudziłem, ale jakbyś chciał to mam trochę przewodów w oplocie. Sprowadzałem to z USA więc są dosyć drogie w przeliczeniu za metr, ale potrzeba zaledwie kilka metrów więc sumarycznie tragedii nie ma.
Ostatnio zmieniony przez Marcello dnia Pią Sty 26, 2018 10:36, w całości zmieniany 1 raz |
