Obecny czas to Czw Sty 21, 2021 08:15 |
Wysłany: Nie Sie 20, 2017 16:00 Temat postu: D-csepel z podkarpacia :) |
silv@dor Osiedlowy kamikadze
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lip 2017 Posty: 29
postanowiłem się trochę pochwalić
Takiego go kupiłem od Toniego:
Takiego go przywiozłem do domu:
A tak wygląda teraz:
Silnik po skiełkowaniu, wymienione wszystkie uszczelnienia i łożyska, nowy tłok z pierścieniami (nominał) w ramie wspawane nowe uchwyty silnika wszystkie cztery, poprawione mocowania siedzeń.
W sumie pozostało go pomalować i rejestracja ale to chyba pozostanie na rok przyszły ewentualnie przez zimę to ogarnę.
Doradźcie mi jak odpiąć dekle od puszek narzędziowych żeby bez problemu po malowaniu je złożyć. _________________ Csepel D
Ostatnio zmieniony przez silv@dor dnia Nie Sie 20, 2017 16:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Czw Lis 23, 2017 19:51 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
dzisiaj przywiozłem część elementów z lakierowania proszkowego
powoli do celu, chromy jutro jadą w podróż i po nowym roku się pochwalę  _________________ Csepel D |
Wysłany: Sob Lis 25, 2017 21:25 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
Ten u Toniego fajniejszy bo ma silnik wspomagający .
Fajny materiał i dużo części.
Co do puszek to ja za cholerę nie wiem jak oni to montowali. Udało mi się jakoś na siłę wyciągnąć bolce (które musiałem wyciąć) a później jakimiś kombinacjami i chyba po skróceniu to zmontowałem. Ale gdyby w fabryce tak się bawili to produkowaliby 2 na miesiąc...
Też jestem ciekaw... |
Wysłany: Nie Lis 26, 2017 08:58 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
Mari Krążownik szosy
Ladnie idzie, jest nas coraz wiecej. Te druty tez wyjolem i pewnie bedzie ciekawie przy zakladaniu ale kto jak nie my!! |
Wysłany: Sob Sty 06, 2018 13:41 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
Apropo drutów z puszek - właśnie położyłem w garażu dwa ładne z nierdzewki i zbieram się sobie - a do tego trzeba mieć natchnienie ...  |
Wysłany: Sob Sty 06, 2018 16:34 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
Z nierdzewki może być trudno bo ten drucik trochę trzeba wyginać |
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 19:55 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
przyszła paczka na święta warto było czekać
Wysłany: Wto Mar 27, 2018 23:22 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
To mój ulubiony moment. Nawet blachy po lakierniku tak mnie nie cieszą jak błyskotki . Pręt hamulca proponuję dorobić z nierdzewki bo chrom z gwintu i tak Ci zejdzie lub wręcz trzeba go narzynką ściągnąć. |
Wysłany: Sro Mar 28, 2018 09:48 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
Tez jeden z moich ulubionych momentów - mając w pamięci stan w jakim sie wysyła to podczas rozpakowywania banan sam na twarz wchodzi Jak Marcello pisze - dorób sobie z nierdzewki albo dobierz - ja w swoim dobrałem chyba z WFMki. |
Wysłany: Wto Maj 01, 2018 21:41 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
no i stało się w 95% ukończony
jeszcze szparunki na błotnikach, jazda próbna już była, pozytywne zaskoczenie, na pierwszym zdjęciu przed i po:) _________________ Csepel D
Ostatnio zmieniony przez silv@dor dnia Sob Sie 11, 2018 22:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: Sob Sie 11, 2018 22:22 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
mam mały problem z elektryką, wiem że tam są dwa kable na krzyż ale nie mogę dojść końca, jak włączam światła to zaczyna przerywać, nie wchodzi na obroty i gaśnie, co to może być?? Po wyjęciu przedniej żarówki wszystko jest w porządku tył świeci normalnie. _________________ Csepel D |
Wysłany: Nie Sie 12, 2018 13:22 Temat postu: Re: D-csepel z podkarpacia :) |
już wszystko ok, dla potomnych za duże były przerwy na świecy i przerywaczu ustawione na 0,3 i chodzi jak zegarek, pali na połowę kopniecia. _________________ Csepel D |
